安伯玛(苏州)环境科技有限公司
anboma
主营:工业大风扇,工业大吊扇,大型工业风扇,大型工业吊扇
大型工业风扇的扇叶设计原理是什么?
发布日期:2020-12-30 来源:安伯玛 作者:安伯玛
  很多人较好次接触大型工业风扇的时候都会有这样的疑问,五片叶子,转速也不快,为什么会有这么大的风呢?安伯玛大型工业风扇扇叶采用航空工业使用的1.5毫米厚的5052高标号高密度铝合金板母板材机械加工,激光,折弯,碰焊模具一体成型。航空专项使用铝板强度和柔韧性更高,光亮耐用。而同行的扇叶一般使用铝锭融成铝液,倒入磨具,冷却挤出扇叶形状,这种扇叶表面粗糙,性能不均匀。
  安伯玛大型工业风扇的铝合金叶片,每片8公斤,5叶片总重量40公斤。扇叶的数量是奇数,这是为了抵消共振,防止折断叶片。叶片铝材经相关部门有地位部门测试,可以承受3吨以上的拉伸力,而即使外力撞击叶片尖部,对叶片根部的冲击力约为3600牛米,安全系数在10倍以上,保证叶片在运转时受到外力撞击时不会断裂。为使叶片沿半径方向的长度内均匀出风,等弦长理论要求叶片沿长度方向每一个横断面的线速度与该断面的叶片宽度的乘积保持为恒值,遵照等弦长理论设计的叶片沿叶片长度方向从中心点开始向叶尖移动,叶片宽度逐渐变窄(因该点线速度逐渐加大),确保整个叶片延长度方向均匀出风,中部无空洞,风阻小、高能效。叶片与叶柄的连接采用铆接方式,每个叶片用24个铆钉与叶柄固定铆接在一起,减小了每个叶片空位承受的剪切力,而每个铆钉设计承载剪切力为1.5吨,承载拉力为800公斤。
  安伯玛大型工业风扇叶片数量少重量轻,减少电机负荷延长使用寿命,更节能。叶片变截面设计,产生风量较大,立体柔和自然风2-3级,风量达14130m3/分钟,覆盖面积超过1500平方米。
